山东金刚耐火材料有限公司
sdjg
主营:粘土耐火砖,耐火材料,高铝砖,粘土耐火砖,耐火材料,高铝砖
不烧耐火砖的生产加工
发布日期:2021-01-27 来源:网络 作者:金刚耐材
含碳不烧耐火砖的生产,与普通不烧砖的不同处是,需制预混合粉、高压成型和低温处理。含碳不烧耐火砖掺加的外加
物和外加剂较多,为了混匀,必须先制预混合粉。在该粉中,有耐火粉料、SiC、沥青、AL粉、Si粉、固化剂和超微
粉等。首先按砖的配合比要求,称量有关的料,装进管磨机中,进行混磨,混均匀并达到细度要求时,即可出料。其次
将混合好的料,按混练需用量,用编织袋分装待用,或装进料仓中,与颗粒料共同配用。混练也是用湿碾机,因炭素材
料较轻、易飞扬。因此,湿碾机应选用高帮、密封的。同时,炭素材料难以润湿,树脂类结合剂或水玻璃溶液等,用量
少。所以,物料的混练顺序必须是:先将颗粒料装进湿碾机中,然后加结合剂,混练2~4min,确定颗粒料表面全部被结
合剂包裹后,方可加预混合粉。再混练15~40min,泥料即可压砖。成型应采用高吨位压砖机,并配有真空除气装置。操
作的原则是先轻后重,即先轻压,以利于排气,然后多次重压,以提高致密和降低气孔率。
生产不烧滑板砖时,需进行浸渍处理和磨平。一般来说,是用焦油沥青进行浸渍处理。然后,采用铣磨砖机,对滑板砖
进行磨平,其平滑度为25~50μm。另外,有的砖,采用磷酸进行浸渍,以提高其质量。水泥窑用磷酸盐和水玻璃不烧砖
等,为了提高砖的强度和减少烘窑时间,将干燥后的砖坯,放进隧道窑或倒焰窑中进行低温处理,其处理温度为600~
800℃。
产品供应
